查看: 115|回复: 0
p007D障码解释和消除方法,P007D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:23:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
P007D故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是增压空气冷却器温度传感器电路高(第1排)(Charge Air Cooler Temperature Sensor Circuit High (Bank 1))。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
增压空气冷却器(也叫中冷器)是用来冷却经增压器出来的增压空气的。空气在经过增压器后,压力增加,温度升高。
通过增压空气冷却器可降低增压空气温度,从而提高空气密度,提高充气效率,以达到提发动机功率和降低排放的目的。
故障原因包括增压空气温度(CAT)传感器,电路,接头,控制模块等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。
清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123760.html
GMT+8, 2026-11-12 12:06 , Processed in 0.060973 second(s), 20 queries .
