查看: 92|回复: 0
p0065障码解释和消除方法,P0065故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:23:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0065故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是空气辅助喷油器控制范围/性能(Air Assisted Injector Control Range/Performance)。
背景知识:空气辅助喷油器通过将高压空气导入燃油喷射通道的方式来使喷出的汽油雾更加精细,从而优化汽油燃烧。
如果电子控制单元(ECU)检测到空气辅助喷油器控制电路电压超出校准的正常范围,该故障码会出现。故障原因包括空气辅助喷油器电磁阀本身或其电路故障,氧传感器故障,或动力总成控制模块(PCM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123704.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.058145 second(s), 20 queries .
