查看: 81|回复: 0
p0072障码解释和消除方法,P0072故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0072故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是周围空气温度传感器电路低(Ambient Air Temperature Sensor Circuit Low)。
背景知识:周围空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。
该故障码表明周围空气温度传感器信号电压低于校准的最低值。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。
清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123734.html
GMT+8, 2026-11-12 07:52 , Processed in 0.060131 second(s), 20 queries .
