查看: 105|回复: 0
u0045故障码解释及消除方法, U0045故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:23:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0045故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(-)短路到总线B(+)(Vehicle Communication Bus B (-) shorted to Bus B (+))。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123687.html
GMT+8, 2026-11-12 05:39 , Processed in 0.076643 second(s), 20 queries .
