查看: 131|回复: 0
p006D障码解释和消除方法,P006D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:24:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P006D故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是大气压力-涡轮/超级增压器进口压力相关性(Barometric Pressure - Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation)。
背景知识:大气压力传感器(有时候也叫高海拔补偿器,HAC)的作用是将大气压力以电信号的形式输送给电子控制模块。大气压力会随天气和海拔高度的变化而变化。
压力越小,空气越稀薄。动力总成控制模块(PCM)会根据大气压力的数值来修正燃油供给,以帮助发动机达到最佳空燃比。
该故障码表明气压传感器跟涡轮/超级增压器进口压力传感器(节气门阀下游)的信号差在设定时间段里(2.5秒)超出校准值(通常是10.35KPa)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123722.html
GMT+8, 2026-11-12 10:47 , Processed in 0.059400 second(s), 20 queries .
