查看: 135|回复: 0
c0011故障码解释及消除方法, C0011故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0011故障码,适用于所有汽车制造商
意思是左前出口控制 (子错误)(Left Front Outlet Control (Subfault))。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123776.html
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.058196 second(s), 20 queries .
