查看: 107|回复: 0
c0004故障码解释及消除方法, C0004故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
C0004故障码,适用于所有汽车制造商
意思是驱动防滑牵引力控制(TCS)系统(TCS)控制通道B阀2 (子错误)(TCS Control Channel B Valve 2 (Subfault))。
背景知识:驱动防滑牵引力控制(TCS)系统的作用是是当感应到驱动轮打滑现象时,通过滞后点火时间等来控制扭力输出,提前升档,二档起步,防止液力变矩器锁定,和刹车等来防止打滑。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123765.html
GMT+8, 2026-11-12 10:01 , Processed in 0.076821 second(s), 20 queries .
