查看: 71|回复: 0
奥迪,大众p1036故障码解释和消除方法,P1036故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:25:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1036故障码,适用于奥迪,大众,意思是氮氧化物(NOx)加热器传感器 - 短路到正极(Nitrogen Oxide (NOx) Heater Sensor - Short to Positive)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123733.html
GMT+8, 2026-11-12 05:40 , Processed in 0.157787 second(s), 20 queries .
