查看: 63|回复: 0
奥迪,大众p1037故障码解释和消除方法,P1037故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1037故障码,适用于奥迪,大众,意思是氮氧化物(NOx)加热器传感器 - 对地短路(Nitrogen Oxide (NOx) Heater Sensor - Short to Ground)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123737.html
GMT+8, 2026-11-12 11:17 , Processed in 0.059164 second(s), 20 queries .
