查看: 136|回复: 0
u0047故障码解释及消除方法, U0047故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:25:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0047故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线C性能(Vehicle Communication Bus C Performance)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123689.html
GMT+8, 2026-11-12 10:02 , Processed in 0.123755 second(s), 20 queries .
