查看: 127|回复: 0
p006C障码解释和消除方法,P006C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:25:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P006C故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是歧管绝对压力(MAP) - 涡轮/超级增压器进口压力相关性(MAP - Turbocharger/Supercharger Inlet Pressure Correlation)。
背景知识:歧管绝对压力(MAP)传感器的作用是测量进气歧管内的压力(真空度)。
动力总成控制模块(PCM)然后会将进气歧管压力与大气压力之间的差值(跟发动机负荷成线性关系)作为确定喷油器基本喷油量的一个依据,以帮助发动机在不同负荷下达到最佳空燃比。
如果电子控制单元(ECU)发现歧管绝对压力(MAP)传感器跟涡轮/超级增压器进口压力传感器(节气门阀下游)的信号差在设定时间段里(2.5秒)超出校准值(通常是10.35KPa),该故障码会出现。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。
进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123718.html
GMT+8, 2026-11-12 08:41 , Processed in 0.063263 second(s), 20 queries .
