查看: 132|回复: 0
p0066障码解释和消除方法,P0066故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:26:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0066故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是空气辅助喷油器控制电路低(Air Assisted Injector Control Circuit or Circuit Low)。
背景知识:空气辅助喷油器通过将高压空气导入燃油喷射通道的方式来使喷出的汽油雾更加精细,从而优化汽油燃烧。
如果电子控制单元(ECU)检测到空气辅助喷油器控制电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。故障原因包括空气辅助喷油器电磁阀本身或其电路故障,氧传感器故障,或动力总成控制模块(PCM)故障等。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123705.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.062360 second(s), 20 queries .
