查看: 112|回复: 0
u0041故障码解释及消除方法, U0041故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:26:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0041故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(+)高(Vehicle Communication Bus B (+) High)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123683.html
GMT+8, 2026-11-12 11:16 , Processed in 0.057809 second(s), 20 queries .
