查看: 45|回复: 0
p006E障码解释和消除方法,P006E故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
P006E故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是涡轮/超级增压器增压控制A供电电压电路低(Turbocharger/Supercharger Boost Control A Supply Voltage Circuit Low)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
涡轮/超级增压器增压控制器的作用是当增压压力达到设定值后,气压推动废气门执行器(气动机械式)将部分尾气绕开涡轮,从而降低涡轮速度,控制增压水平。
该故障码表明涡轮/超级增压器增压控制A供电电压低于校准的最低值。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。
进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123726.html
GMT+8, 2026-11-12 07:54 , Processed in 0.059339 second(s), 20 queries .
