查看: 106|回复: 0
u0038故障码解释及消除方法, U0038故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0038故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B性能(Vehicle Communication Bus B Performance)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123670.html
GMT+8, 2026-11-12 08:11 , Processed in 0.086121 second(s), 20 queries .
