查看: 57|回复: 0
u0044故障码解释及消除方法, U0044故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:26:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0044故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(-)高(Vehicle Communication Bus B (-) High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123686.html
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.058219 second(s), 20 queries .
