查看: 76|回复: 0
p0067障码解释和消除方法,P0067故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0067故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是空气辅助喷油器控制电路高(Air Assisted Injector Control Circuit High)。
背景知识:空气辅助喷油器通过将高压空气导入燃油喷射通道的方式来使喷出的汽油雾更加精细,从而优化汽油燃烧。
如果电子控制单元(ECU)检测到空气辅助喷油器控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
故障原因包括空气辅助喷油器电磁阀本身或其电路故障,氧传感器故障,或动力总成控制模块(PCM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
进行代码清除的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123707.html
GMT+8, 2026-11-12 08:04 , Processed in 0.062082 second(s), 20 queries .
