查看: 130|回复: 0
u0046故障码解释及消除方法, U0046故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:27:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0046故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线C(Vehicle Communication Bus C)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123688.html
GMT+8, 2026-11-17 05:56 , Processed in 0.213556 second(s), 20 queries .
