查看: 89|回复: 0
u0028故障码解释及消除方法, U0028故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0028故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(Vehicle Communication Bus A)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123635.html
GMT+8, 2026-11-12 09:46 , Processed in 0.097037 second(s), 20 queries .
