查看: 87|回复: 0
p0071障码解释和消除方法,P0071故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:27:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0071故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是周围空气温度传感器范围/性能(Ambient Air Temperature Sensor Range/Performance)。
背景知识:周围空气温度传感器的作用是将外部空气温度以电信号的形式传输给电子控制单元(ECU),以帮助发动机实现最佳空燃比。
该故障码表明周围空气温度传感器信号电路出错。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123732.html
GMT+8, 2026-11-12 07:48 , Processed in 0.059830 second(s), 20 queries .
