查看: 54|回复: 0
奥迪,大众p1034故障码解释和消除方法,P1034故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:27:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1034故障码,适用于奥迪,大众,意思是氮氧化物(NOx)传感器 - 信号超出正常值(Nitrogen Oxide (NOx) Sensor - Signal Outside Tolerance)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123725.html
GMT+8, 2026-11-12 07:35 , Processed in 0.060584 second(s), 20 queries .
