查看: 98|回复: 0
p0079障码解释和消除方法,P0079故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:27:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0079故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是排气阀门控制电磁阀电路低 (第1排)(Exhaust Valve Control Solenoid Circuit Low (Bank 1))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。
可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。如果排气凸轮轴调节阀电路电压低于校准的最低值,该故障码会出现。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123750.html
GMT+8, 2026-11-12 07:14 , Processed in 0.059765 second(s), 20 queries .
