查看: 87|回复: 0
2008款大众迈腾热车时显示发动机故障和机油压力低?
发表于 2025-9-29 19:27:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个首先测试机油压力,怠速的时候,机油压力是1.2bar,如果机油压力过低,检查机滤下边的那个止回阀密封圈有没有泄露,如果有泄露,那你这个问题的话就有可能是机油泵的问题了
XXX:https://www.che9.com/wenda/123666.html
GMT+8, 2026-11-12 07:39 , Processed in 0.061526 second(s), 20 queries .
