查看: 119|回复: 0
u0031故障码解释及消除方法, U0031故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:27:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0031故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(+)低(Vehicle Communication Bus A (+) Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123651.html
GMT+8, 2026-11-12 07:39 , Processed in 0.057509 second(s), 20 queries .
