查看: 82|回复: 0
u0029故障码解释及消除方法, U0029故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:28:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0029故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A性能(Vehicle Communication Bus A Performance)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123638.html
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.060099 second(s), 20 queries .
