查看: 52|回复: 0
u0034故障码解释及消除方法, U0034故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:28:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0034故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(-)低(Vehicle Communication Bus A (-) Low)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行故障代码清除时,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123660.html
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.059826 second(s), 20 queries .
