查看: 134|回复: 0
u0039故障码解释及消除方法, U0039故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0039故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(+)开路(Vehicle Communication Bus B (+) Open)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123673.html
GMT+8, 2026-11-12 05:10 , Processed in 0.064096 second(s), 20 queries .
