查看: 97|回复: 0
u0043故障码解释及消除方法, U0043故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:28:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0043故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(-)低(Vehicle Communication Bus B (-) Low)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123685.html
GMT+8, 2026-11-12 05:41 , Processed in 0.058808 second(s), 20 queries .
