查看: 137|回复: 0
奥迪,大众p1035故障码解释和消除方法,P1035故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:28:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1035故障码,适用于奥迪,大众,意思是氮氧化物(NOx)传感器 - 范围/性能问题(Nitrogen Oxide (NOx) Sensor - Range/Performance Problem)。
背景知识:氮氧化物传感器的作用是将尾气中的氮氧化物的含量以电信号的形式传送给动力总成控制模块(PCM),从而为燃烧提供反馈,以降低氮氧污染物的排放。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,事必要按照对应车型所规定的故障码的清除方法来清除,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123729.html
GMT+8, 2026-11-12 09:34 , Processed in 0.061695 second(s), 20 queries .
