查看: 110|回复: 0
u0040故障码解释及消除方法, U0040故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:28:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0040故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(+)低(Vehicle Communication Bus B (+) Low)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123682.html
GMT+8, 2026-11-12 06:46 , Processed in 0.059640 second(s), 20 queries .
