查看: 71|回复: 0
u0037故障码解释及消除方法, U0037故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:29:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0037故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(Vehicle Communication Bus B)。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123668.html
GMT+8, 2026-11-12 07:50 , Processed in 0.060968 second(s), 20 queries .
