查看: 111|回复: 0
u0027故障码解释及消除方法, U0027故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0027故障码,适用于所有汽车制造商
意思是低速CAN(控制器局域网(CAN))通讯总线(-)短路到总线(+)(Low Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+))。
背景知识:控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123633.html
GMT+8, 2026-11-12 05:19 , Processed in 0.069881 second(s), 20 queries .
