查看: 46|回复: 0
u0032故障码解释及消除方法, U0032故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:30:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0032故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(+)高(Vehicle Communication Bus A (+) High)。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行故障代码清除时,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123655.html
GMT+8, 2026-11-12 07:13 , Processed in 0.061117 second(s), 20 queries .
