查看: 50|回复: 0
u0021故障码解释及消除方法, U0021故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:30:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0021故障码,适用于所有汽车制造商
意思是低速CAN(控制器局域网(CAN))通讯总线(+)开路(Low Speed CAN Communication Bus (+) Open)。
背景知识:控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而使汽车在维修后的相当长一段时间内性能不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123601.html
GMT+8, 2026-11-12 06:00 , Processed in 0.061068 second(s), 20 queries .
