查看: 112|回复: 0
u0048故障码解释及消除方法, U0048故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:30:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0048故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线C(+)开路(Vehicle Communication Bus C (+) Open)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123690.html
GMT+8, 2026-11-12 10:04 , Processed in 0.100860 second(s), 20 queries .
