查看: 78|回复: 0
u0030故障码解释及消除方法, U0030故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:30:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0030故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(+)开路(Vehicle Communication Bus A (+) Open)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。清除故障码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,万不可简单随意地用拆除蓄电池负极搭铁线的办法来清除故障代码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123641.html
GMT+8, 2026-11-12 09:10 , Processed in 0.059245 second(s), 20 queries .
