查看: 60|回复: 0
u0035故障码解释及消除方法, U0035故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:31:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0035故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(-)高(Vehicle Communication Bus A (-) High)。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时候,要恢复音响系统的正常功能,就需要对音响进行解密,这过程非常麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123662.html
GMT+8, 2026-11-12 06:53 , Processed in 0.060290 second(s), 20 queries .
