查看: 141|回复: 0
u0042故障码解释及消除方法, U0042故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:31:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0042故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线B(-)开路(Vehicle Communication Bus B (-) Open)。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,千万要注意不能简单地去拆除蓄电池负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:
第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;
第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123684.html
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.060608 second(s), 20 queries .
