查看: 84|回复: 0
u0033故障码解释及消除方法, U0033故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:31:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0033故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(-)开路(Vehicle Communication Bus A (-) Open)。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随意地用拆除电池的负极搭电线的办法来清除故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123658.html
GMT+8, 2026-11-12 08:24 , Processed in 0.059348 second(s), 20 queries .
