查看: 97|回复: 0
u0036故障码解释及消除方法, U0036故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:31:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0036故障码,适用于所有汽车制造商
意思是车辆通讯总线A(-)短路到总线A(+)(Vehicle Communication Bus A (-) shorted to Bus A (+))。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。清除代码的时候,应严格按照特定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123665.html
GMT+8, 2026-11-12 07:36 , Processed in 0.058503 second(s), 20 queries .
