查看: 120|回复: 0
p005C障码解释和消除方法,P005C故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:35:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
P005C故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是B凸轮轴形面控制性能/卡在关闭位置 (第2排)(B Camshaft Profile Control Performance/Stuck Off (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。
可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
该故障码表明B(排气/右/后)凸轮轴形面控制发生故障或卡在关闭位置 。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。
清除故障码的时候,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会自动清除存储在RAM(随机存储器)中发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,像音响锁止功能就是很常见的案例之一,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123512.html
GMT+8, 2026-11-12 07:21 , Processed in 0.066264 second(s), 20 queries .
