查看: 63|回复: 0
u0018故障码解释和消除方法, U0018故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0018故障码,适用于所有汽车制造商
意思是中速CAN(控制器局域网(CAN))通讯总线(-)短路到总线(+)(Medium Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+))。
背景知识:控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。清除代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,如音响锁止便是较为常见的例子之一,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123525.html
GMT+8, 2026-11-12 07:37 , Processed in 0.059756 second(s), 20 queries .
