查看: 144|回复: 0
奥迪,大众p1026故障码解释和消除方法,P1026故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:37:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1026故障码,适用于奥迪,大众,意思是进气歧管空气控制电磁阀 - 短路到正极(Intake Manifold Air Control Solenoid - Short to Positive)。
背景知识:进气歧管空气控制(IMAC)总成位于进气歧管和气缸盖之间。为提高发动机性能,每个气缸对应两个进气通路,其中之一一直开通,另一个仅当转速高于一定值(比如说3000RPM)的时候才打开。IMAC执行电机的作用是根据电子控制单元(ECU)的指令开/关进气通路的阀门翻板。
每当排除汽车故障后,需要清除故障码。进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。否则,可能会造成以下两个方面的麻烦:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会自动清除存储在随机存储器(RAM)中发动机运行的经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;第二点,或许会造成正常功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123481.html
GMT+8, 2026-11-13 12:21 , Processed in 0.063548 second(s), 20 queries .
