查看: 66|回复: 0
p005D障码解释和消除方法,P005D故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:37:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
P005D故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是B凸轮轴形面控制卡在开的位置 (第2排)(B Camshaft Profile Control Stuck On (Bank 2))。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。
从而优化发动机在所有转速范围内的效率和功率。
该故障码表明B(排气/右/后)凸轮轴形面控制发生故障或卡在打开位置 。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。
进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,从而引起汽车在维修后的很长一段时间内性能都表现一般,或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123513.html
GMT+8, 2026-11-12 10:38 , Processed in 0.059889 second(s), 20 queries .
