查看: 70|回复: 0
丰田,凌志p1023故障码解释和消除方法,P1023故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
P1023故障码,适用于丰田,凌志,意思是凸轮轴位置执行器/位置传感器,电路B,第2排 - 故障(Camshaft Position Actuator/Position Sensor, Circuit B, Bank 2 - Malfunction)。
背景知识:凸轮轴的作用是控制气门的开启和闭合。可变气门正时系统中,电子凸轮轴调节阀(或机油控制阀,OCV)根据来自发动机控制模块(ECM)的指令通过改变到凸轮轴调节器(机械式)的机油压力的方式来调整凸轮轴的角度,以确保气门在最佳时间打开和关闭。故障原因包括凸轮轴位置(CMP)传感器,凸轮轴位置执行器,电路,接头,或电子控制模块(ECM或PCM)故障等。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。进行清除故障代码时,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,拆除蓄电池负极搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴又可能会在行驶不长时间后,又出现处理过的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这情况下,要音响系统正常工作,就需要重新对音响进行修复,出现这情况,就很麻烦。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123453.html
GMT+8, 2026-11-12 06:35 , Processed in 0.059687 second(s), 20 queries .
