查看: 52|回复: 0
p0053障码解释和消除方法,P0053故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:38:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0053故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是热氧传感器加热器电阻 (第1排,传感器1)(HO2S Heater Resistance (Bank 1, Sensor 1))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。
在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。
不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。
该故障码表明加热氧传感器加热器控制电路的电流过低或过高。
当汽车排除故障之后,往往还需要清除故障码。
清除故障码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,要注意不能随便拆除电池的负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,使某些车型的控制电脑失去“经验记忆”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,如果拿掉电池负极的连接线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如音响锁止这个功能就是常见状况之一,这时,就要通过很麻烦的修复程序去对音响系统进行解密操作,方能恢复音响系统原来的功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123490.html
GMT+8, 2026-11-12 07:38 , Processed in 0.058962 second(s), 20 queries .
