查看: 58|回复: 0
p0035故障码解释和消除方法,P0035故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:39:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0035故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是涡轮/超级增压器旁通阀门控制电路高(Turbocharger/Supercharger Bypass Valve Control Circuit High)。
背景知识:涡轮增压器利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮,涡轮又带动同轴的叶轮,给进气增压,从而提高汽车功率。
超级增压器是一个用来给内燃机增加进气的空气压缩机。更多的进气为发动机提供了更多的氧气,从而允许控制模块提供更多的燃油,从而提高输出功率。
增压器旁通阀的作用是当增压压力过大时,打开旁通阀将部分高压空气放掉,从而达到保护增压器和发动机的目的。
该故障码表明涡轮/超级增压器旁通阀门控制电路电压高于校准的最高值。
你的汽车故障排除后,一般需要清除故障代码。
进行故障代码清除时,务必严格按照特定车型所指定的故障码的清除方式来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。
否则,很可能会造成下面这两种情况问题:第一,引起一些车型的控制中心电脑失去正常记录,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,从而导致你的爱车在维修后的相当长一段时间内性能都表现不好,或行驶一段后,又重现已清除掉的故障代码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123413.html
GMT+8, 2026-11-12 08:25 , Processed in 0.060479 second(s), 20 queries .
