查看: 53|回复: 0
u0006故障码解释及消除方法, U0006故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:39:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0006故障码,适用于所有汽车制造商
意思是高速CAN(控制器局域网(CAN))通讯总线(-)开路(High Speed CAN Communication Bus (-) Open)。
背景知识:控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
当你的汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除故障代码的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不可随便地用拆除电池的负极的办式来清除汽车故障码。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,我们知道,有些车型的控制电脑具有自动记忆功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失存储在RAM里面发动机运行数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码
;第二,还会造成某些功能的丧失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这种情况下,就得另外修复音响,这样子搞,就等于捡了芝麻丢了西瓜了。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123479.html
GMT+8, 2026-11-12 07:58 , Processed in 0.060183 second(s), 20 queries .
