查看: 109|回复: 0
p0038故障码解释和消除方法,P0038故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:39:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
P0038故障码,适用于所有汽车制造商,
意思是热氧传感器加热器控制电路高 (第1排传感器 2)(HO2S Heater Control Circuit High (Bank 1, Sensor 2))。
背景知识:氧传感器的作用是测定发动机排气中的氧气含量,以修正喷油量,从而使发动机获得最佳空燃比。在OBD故障码中,你经常会看到第几排第几个氧传感器的说法。
第1排是指气缸1所在的那个排,剩下的另外一排为第2排。
不管哪一排,第1个传感器总是指上游氧传感器(催化箱之前),第2个传感器总是指下游氧传感器(催化箱之后)。电子控制单元(ECU)通过控制氧传感器加热器的开/关来保持氧传感器780oC的温度。
如果加热器的控制电路电压高于校准的最高值,该故障码会出现。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。清除代码的时候,应当严格按照特定车辆型号所指定的故障代码的清除方案来进行,一定不能直接拆除负极搭铁线来清除故障代码。
否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常:第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,相信大家都了解,很多车型的汽车电脑是具有自动记忆的功能,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会清除掉存储在随机存储器中发动机运行的有用数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者行驶一段时间后,又出现已清除掉的故障码;
第二,有时候还会导致一些有用的功能不灵了,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,就需要按照很麻烦的修复程序对音响系统进行解锁,才能恢复音响系统的正常功能。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123418.html
GMT+8, 2026-11-12 05:18 , Processed in 0.108152 second(s), 20 queries .
