查看: 101|回复: 0
u0009故障码解释和消除方法, U0009故障码怎么解决?
发表于 2025-9-29 19:40:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
U0009故障码,适用于所有汽车制造商
意思是高速CAN(控制器局域网(CAN))通讯总线(-)短路到总线(+)(High Speed CAN Communication Bus (-) shorted to Bus (+))。
背景知识:控制器局域网(CAN)(Controller Area Network,简称CAN或CAN bus)是一种汽车通讯协定,其特点是允许网路上的设备直接互相通讯,网路上不需要主机控制通讯。
汽车故障排除后,需要清除故障代码。进行代码清除的时候,务必要按照指定车型所规定的故障代码清除方法来进行,一定不能为了清除故障码而直接拆除蓄电池的负极搭电线。否则,有可能会出现下面提到的两种情况异常
第一,导致部份车型的控制电脑失去“历史记录”,很多车主都知道,大部份车型的中央电脑是具有记忆功能的,轻易拆除电池负极的搭铁线后,就会丢失随机存储器里面的发动机运行经验数据,这就为什么有些人发现维修清除后,发现很长一段时间性能表现都不咋滴或者驾驶不久,又会出现之前的故障码;另外一点,还可能会造成一些功能的丢失,例如常常丢失音响锁止这个功能,这时,则需要按照较为烦琐的程序对音响系统进行解密,才能恢复音响系统的正常工作。
XXX:https://www.che9.com/wenda/123488.html
GMT+8, 2026-11-12 08:10 , Processed in 0.062140 second(s), 20 queries .
